[Área de Lisboa]Encontro Mensal Março 2009, Sábado dia 7
- Crashed
- Site Admin
- Veiculo: Honda Crx 1.6 iVT
- Contacto:
Já andava a falhar que ainda não tinha aberto o tópico, mas aqui está o tópico para ao encontro Mensal de Março, área de Lisboa. Este mês vamos ter o encontro habitual na A5 a partir das 15h. Apareçam.
Re: [Área de Lisboa]Encontro Mensal Março 2009, Sábado dia 7
tou lá se a nipo me arranjar o carro a tempo...
Última edição por Veetek em 22 fev 2009, 00:25, editado 1 vez no total.
MK2 crx 1.6I-VT
- Textar
- Moderador
- Veiculo: Honda Crx 1.6i 16 Mk2
Veetek Escreveu:tou lá se os filhos da mãe da nipotuning se decidirem a arranjar-me o carro... ja lá ta a uma semana e ainda nem tocaram nele... o que não lhes dá dinheiro eles deixam para segundo plano![]()
Que tem o teu Rex men ??
- Textar
- Moderador
Eu tb estou presente
mas isto keria era outro prego co pessoal
desde que o motor foi mudado ele desliga-se ao curvar para a esquerda e as vezes a arrancar... tudo indica que é problema electricoTEXTAR Escreveu:Veetek Escreveu:tou lá se os filhos da mãe da nipotuning se decidirem a arranjar-me o carro... ja lá ta a uma semana e ainda nem tocaram nele... o que não lhes dá dinheiro eles deixam para segundo plano![]()
MK2 crx 1.6I-VT
- Textar
- Moderador
So se desliga quando a gasolina esta baixa ? O meu faz isso tambem , mas tens que reparar k a bomba de gasolina é do lado direito do carro, e quando curvas pa esq. a gasolina vai toda pa esq. e como tens pouco combustivel falta pressao de gasolina e dp o carro vai a baixo, o meu sempre fez isso, quando tenho a gasolina baixa ou quando estou numa descida e o carro esta muito inclinado pa frente, sempre achei normal e realmente tem logica
nop mas o meu nunca tinha feito isso, tens de ir ver porque não é normal, o meu as vezes marca quase meio depósito e faz na mesma loool. antigamente o ponteiro da gota as vezes até descia abaixo do vermelho e nunca falhava ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
MK2 crx 1.6I-VT
confirmo a minha presença
MK2 crx 1.6I-VT
a ver se é desta que apareço
- Daelim
- Veiculo: Honda Crx 1.6 16v
nao sei se posso la estar. o meu rex por dentro apenas tem o tablier
FUCK NEW MODEL CARS...
I´M RIDING OLD SCHOOL!!!
tem o volante, manete de velocidades e pedais??? não precisas de mais nadaDaelim Escreveu:nao sei se posso la estar. o meu rex por dentro apenas tem o tablier
MK2 crx 1.6I-VT
- Nynoh
- Veiculo: Honda Crx 1.6i 16v
este espero estar presente...
Honda the power of dreams... Red DevilPower
Tuning ilegal... Só em Portugal...
http://www.crxpt.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=12546" onclick="window.open(this.href);return false;
- Daelim
Veetek Escreveu:tem o volante, manete de velocidades e pedais??? não precisas de mais nadaDaelim Escreveu:nao sei se posso la estar. o meu rex por dentro apenas tem o tablier
isso tem, so tenho que arranjar uma caixa para me assentar
- Nynoh
TENS BOM REMEDIO...Daelim Escreveu:Veetek Escreveu:tem o volante, manete de velocidades e pedais??? não precisas de mais nadaDaelim Escreveu:nao sei se posso la estar. o meu rex por dentro apenas tem o tablier
levas uma grade de minis e distribuis pelo pessoal...hehehe..
