Página 1 de 1
Bobina de NGK
Enviado: 02 jan 2015, 12:49
por Pecas Auto
A bobina de ignição desempenha uma função na bateria do seu automóvel que prova ser essencial para o funcionamento da sua viatura. Esta bobina é o componente que converte a corrente de baixa tensão em alta tensão de modo a dar a energia necessária para a vela de ignição funcionar. A NGK, empresa especializada neste tipo de componentes, apresenta-nos as suas bobinas de ignição.
O componente que aqui vemos, a chamada pencil coil devido à sua forma em lápis, é um tipo de bobina de ignição que se adequa às necessidades de um certo tipo de consumidores. Estas pencil coils são usadas exclusivamente em veículos com uma ignição electrónica. Estas estão ligadas à vela de ignição do seu automóvel e ao usar este tipo de bobina a corrente de alta voltagem é gerada directamente na vela.
A NGK afirma que todas as suas bobinas passam por um controlo de qualidade do mais alto nível de modo a terem um prazo de validade longo sem problemas de desgaste e corrosão. Em adição, cada uma das bobinas de ignição da NGK está de acordo com as especificações do equipamento original do seu automóvel assim como todos os processos de construção, desenvolvimento e design que estão de acordo com todos os regulamentos actuais. Em termos de testes, a NGK afirma que as suas bobinas são sujeitas a testes de altas temperaturas para que os seus níveis de resistência sejam os melhores quando o produto final é lançado para o mercado.
A NGK oferece vários tipos de bobinas que se adequam às necessidades de cada cliente. Esta pencil coil destina-se aos clientes que procuram uma alternativa de cariz electrónico aliada a toda a qualidade que pode ter num componente deste tipo. Adquira esta bobina de ignição e comprove toda a qualidade da NGK.
Info: Autopecas-Online.PT
