ATE BRAKE CALIPER FRONT AXLE
AutoPecasOnline24.pt
Pecas Auto
Mensagem por Pecas Auto » 13 nov 2014, 16:01
As pinças de travão de um automóvel são consideradas muitas vezes como o último elemento de travagem da sua viatura. A sua função principal consiste na compressão das pastilhas contra os discos de travão. Isto acontece a partir do fluido de travagem que faz a alimentação destas pinças por via dos tubos. Não é normal que este componente se desgaste ao longo do tempo ou até tenha problemas relacionados com a corrosão mas este poderá soltar-se com o passar do tempo e consequentemente tornar-se inutilizável. É por isso que a ATE lançou no mercado as suas pinças de travão de modo a não ter de se preocupar com possíveis falhas.
Como uma das empresas automóvel mais conceituadas do mercado, a ATE produz as mais inovadoras pinças de travão com materiais de última geração de mistura de alumínio e ferro. Estas pinças de travão da ATE são testadas em condições rigorosíssimas de modo a serem lançadas para o mercado sem quaisquer falhas. Outra vantagem nestas pinças da ATE depara-se com o facto de cumprirem todos os requerimentos, tanto a nível de qualidade como a nível de segurança, do equipamento original do seu automóvel de maneira a facilitar a sua instalação.
As pinças de travão da ATE são construídas de maneira a que o sistema de travagem do seu veículo evite fazer barulhos excessivos quando trave de uma maneira mais brusca. Isto deve-se em grande parte à tecnologia plastilube usada pela ATE.
As pinças de travão são um componente a ter em conta no que diz respeito ao bom funcionamento do sistema de travagem do seu automóvel. Uma travagem correcta, sem ruídos e eficaz é meio caminho andado para a sua segurança enquanto condutor. A ATE dá-lhe uma pinça de travão para um processo de travagem de altíssima qualidade.
Info: AutopecasStore.pt
