TERMÓSTATO WHALER
AutoPecasOnline24.pt
Pecas Auto
TERMÓSTATO WHALER
Mensagem por Pecas Auto » 21 out 2014, 18:11
Os termóstatos são elementos indispensáveis num automóvel nos dias de hoje. Estes não só permitem estabilizar a temperatura do motor como também efectuam um aquecimento directo no próprio motor. Ao contrário do que alguns afirmam, o termóstato não faz sobreaquecer o sistema motor do seu automóvel mas a verdade, e como qualquer outro componente, o termostato também irá acusar algum desgaste num certo ponto e isso sim poderá danificar o motor da sua viatura. A Wahler aposta numa gama de termóstatos flexíveis e económicos prontos a substituir o seu velho equipamento.
A Wahler sabe que os veículos mais recentes com motores virados direccionalmente para a performance necessitam muito mais do que apenas um termóstato convencional. Os termóstatos Wahler funcionam a partir do aquecimento eléctrico que abre o circuito de refrigeração em situações em que o carro requer toda a performance possível. Estes termóstatos também permitem a que o sistema de ar condicionado possa ser operado numa temperatura muito mais favorável e assim melhorar o controlo climático tanto dos passageiros como do condutor. Um termóstato é por norma uma válvula fechada, por isso quando o líquido de arrefecimento atinge uma determinada temperatura estabelecida pelo fabricante esta mesma válvula abre criando o processo de troca de calor assim como a circulação do líquido.
Os termóstatos da Wahler são tidos como de grande qualidade nos fóruns da especialidade e até têm vindo a ganhar pontos a marcas como a Vemo ou a Denso que também são fabricantes de alta qualidade deste tipo de produto.
Procure fazer uma manutenção correcta ao seu automóvel assim como um upgrade à condição do seu motor e adquira este termóstato da Wahler. Conseguirá optimizar a temperatura do motor do seu automóvel e assim ficar descansado com possíveis percalços.
Info: PecasAuto24.pt
